Pesquise no MDM
Boletim
Pitid e Light in Command Box
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 5 meses antes - 11 anos 5 meses antes #44646 por Manual-Mecanica
Bipe e caixa de comando leve publicada por Manual-Mecanica
Bom, tenho um assento Ibiza 1.9 SDI Stalla de 98, dos quais possui uma tela de lítio. Alguns dias atrás, um bipe começou a soar ao mesmo tempo em que a luz é acesa na imagem de controle de um sinal de admiração entre parentesco, vá a mão Ferno.
O apito soa quando dou uma curva ou estacioná -lo em Cuesta.
O que pode ser?
Última edição: 11 anos 5 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 5 meses antes #44647 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o tema Bipe e Luz na Caixa de Comando
Olá Atodos, o Rollerli revisa o nível do fluido de freio, se estiver no nível mínimo, a caixa de instrumentos o alerta com um sinal acústico e a testemunha do sistema de freio está ligada. Se o nível estiver baixo, o Chekea líquido vazará pelas rodas e nos diz. Vendas cordiais para todos.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 5 meses antes #44649 por Manual-Mecanica
Ok, vou continuar seu conselho e eu lhe digo. obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 5 meses antes #44654 por Manual-Mecanica
Olá, rollerli, como o companheiro fiat147, o nível do freio e os vazamentos de verificação, que você não encontrará vazamentos, pode ser que o nível caiu devido ao desgaste excessivo de pílulas e discos de freio e, também, que ele se encaixa no caso, que ele não o abaixa, o caso é que o caso é que o caso é que o caso de que você se encaixa, quando você deseja que seja o caso, que ele não o abaixa, o caso de que você não o abaixa, o caso é que o caso, que ele não o abaixa, que ele se volta, ele que se volta, que você deseja, o caso de que você se encaixa, quando você deseja que seja o caso, que ele não o abaixa, o caso de que você se encaixa, quando você deseja que seja o caso, que ele não o abaixa, que ele se volta, que ele não faz o caso. saudações!!
