Pesquise no MDM
Boletim
Citroen C3 condicionado AR
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 4 meses antes #45396 por Manual-Mecanica
Aricado Citroen C3 Publicado por Manual-Mecanica
Boa Noite, hoje em dia aparece um c3 que não é um colega de retenção de que não condicionou o colega leve que o rastreador de tinheira e os discos de ele não defendem eu não defendo o sistema perigo perigo e na malha elimininei ou nao e nao volto para o trabalho de trabalho e nao.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 4 meses antes #45404 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sujeito condicionado
Oi Eder, Verifique a embreagem do compressor (continuidade). Saudações!!
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 4 meses antes #45448 por Manual-Mecanica
JA Instale ou compreensão do Veíco EM em Operado Normalmente Operado; Cabelos vistos ou defendem a dizante de BSI Ouvi, que existe um procedimento processual para o ATIVAR Saida de Power do BSI que é bloqueado para que Nao Sei, pois Faz será algo apreciado.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 4 meses antes #45456 por Manual-Mecanica
Olá Eder, você deve testar na estrada por 5 minutos no modo "automático" para 21º esquerdo/21ºDech para iniciar o sistema. (Isso é depois de conectar a bateria novamente) Saudações !!
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 4 meses antes #45462 por Manual-Mecanica
BOA NOITE, PASSEI This veículus em um scanner lexia and elevatou curto ao massa dai intão fiz or repaired mais a saída of power of bsi found is blocked ouvi dizer that theme um procedure to attempt to the power of power of Bs seems to open a bind hold that theme uma does not know how to order to the preceding, obrigated pela attenção.
