Hello everyone, this is a question that I have been doing for some time to see if any of you know something about the subject and serve as clarification, the question is: knowing if the engine needs a lower dosing when the EGR is open, or on the contrary ... or the dose is independent of the EGR operation and does not affect the recirculation of gases both as for varying the dosing ... All these questions come after having annulled the EG , no increase in refigrant temperature, but surely if the temperature of Os gases de escape são maiores, pois o alojamento do catalisador mudou de cor ... Nem o consumo ou diminuição do aumento, os dutos de escape da cabeça do cilindro não apresentam nada de Hollin (você nem sequer mancha quando toca), que me dá a impressão de que a impressão de que a "limpeza" acabará com a queda do
cato (especialmente para o tópico da gravação. Para o EGR, porque não tenho certeza de que isso acontecesse com o óleo ou o catalisador com essa temperatura em fuga ... idéias/opiniões são apreciadas ... Saudações !!!
