Pesquise no MDM
Boletim
Lambda em motores a diesel
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 11 meses antes #46676 por Manual-Mecanica
Lambda em motores a diesel publicados pela Manual-Mecanica
Estou ensaiando um motor de combustão do tipo diesel interno, fabricado na Alemanha em 1959 Motorenwerkemannheim AG, tipo AKD4-12V, que fornece uma potência nominal de 31 kW (42 ° P), o conjunto de velocidade máxima de 1800 rpm e possui 4 cilindros ... a partir das medidas de arunos de aranha e combustível?
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 11 meses antes - 10 anos 11 meses antes #46696 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecanica sobre o tema Lambda em motores a diesel
The Lambda factor determines the air/fuel relationship, on the one hand the mass of airpired air in grams and on the other the injected fuel, also in weight, this relationship is considered ideal for a complete combustion when it is achieved that the parts are, in the case of a 14.5 airpired diesel aspirated by 1 of fuel, when this happens we are in the presence of a stoist relationship, Ideal situation for a correct but unlikely combustion in an MWM de 59, de qualquer maneira, um fator 8 é impossível, acho que você estava errado nas decimais, terá que ser 0,8, o que indica que indica o ar, de modo que a mistura é rica em combustível (o ar aéreo é de apenas 80 % do necessário para obter o estequiométrico).
Última edição: 10 anos 11 meses antes .
