Pesquise no MDM
Boletim
Fiação do Daihatsu Wide 55?
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 11 meses antes #46692 por Manual-Mecanica
Fiação do Daihatsu Wide 55? Postado por Manual-Mecanica
Olá, eu tenho um Daihatsu Wide 55, eu o tive há 12 anos, mudei tudo e comecei a começar a trocar o flutuador a gasolina com segui -lo, experimentado antes de colocar o tanque e tudo funcionou bem, eu coloquei o tanque de naphtha e dei -lhe surpresa! The car does not turn only on the high and low and very dim light those of rotation do not turn on, I took out the donkey and turned on the lights blink a little and died, I took out the gas tank and also began to flash and also died, I said any mass problem is fucking it is fucking to look and the cables are all researches to cake, now start to make a cable to make a cable to make a cable to make a cable Do you have the diagram to turn on the WIDE engine ??? Xq eu já puxo o burro para o alternador e a chave de ignição, mas a partir daí para a bobina e o regulador de tensão não sabemos como eles conectam alguém ???
