Pesquise no MDM
Boletim
Sem acelera fors fiesta 1.4 tdci
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
9 anos 9 meses antes #50067 por Manual-Mecanica
Sem acelera fors fiesta 1.4 tdci publicado por manual-mecanica
Boa tarde .
Eu gostaria de ajudar a um Ford Fiesta 1.4 TDCI de 2006, que de vez em quando você faz uma parada no Semafaro ECT ... quando se trata de acelerar para circular o carro não acelera e não precisa insistir para que o acelere, por favor, precisa me aconselhar a resolver. Obrigado primeiro.
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 9 meses antes #50068 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecânica sobre o assunto não aceita a Party 1.4 TDCI
Olá .. Apresentei uma falha semelhante e o sensor ECT estava variando muito lento em relação à temperatura do motor real, a ECT é substituída por uma original e a falha foi resolvida, verifica o sensor e os valores reais com um marcador físico, lembre -se de que a ECT é importante na injeção de combustível.
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 9 meses antes #50071 por Manual-Mecanica
Obrigado, por responder tão rápido que tenho analisado os procedimentos e é algo complicado para mim, já que sou quase nulo em mecânica, tenho visto e também posso ser o corpo da borboleta? Hoje de manhã, para ir trabalhar, estava inicializando e não acertou até que fosse um.
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 4 meses antes #50665 por Manual-Mecanica
Bom dia.
Leve o carro ao mecânico depois de limpar pessoalmente o corpo da borboleta e o EGR saiu 3 falhas. O sistema EGR, o potenciômetro e o fluxo, depois de gastar 160 euros na taxa de fluxo que o carro agora começa, mas recentemente começou a acelerar ... eu já estou meio louco ... não preciso fazer ...,,,
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 4 meses antes - 9 anos 4 meses antes #50670 por Manual-Mecanica
It is very risky to change components without a previous diagnosis that indicates the origin of the fault, mainly the reasons for the lack or bad acceleration can be, in addition to the flower flow, the potential of the acceleration pedal, the connection and the communication wiring between both sensors, the first to measure is the continuity in the cable Continuity, once the good state of the communication is proven, the signal that reaches the MAF connector, (flow)
you put contact and look for one of the six Os pinos (quatro finos e dois de espessura) são medidos em volts. Alcance a indicação do potenciador do pedal na falha.
Última edição: 9 anos 4 meses antes .
