Ajuda a resolver o problema de iniciar.
O amigo de Isuzu do Motor X 22 não começa pela manhã, o problema apenas o confere no primeiro começo, e o dia todo começa muito bem e levado para dois mecânicos e dois eletricistas e nenhum encontrou uma solução.
Change fuel pump, change spark plugs, cables, starter engine, alternator, also change oxygen sensors, followñal sensor, aiming sensor, also change temperature sensor and cold start sensor, new battery, new catalyst, clean DGR valve, cleaning and replacement of valve IAC, injector revision, injector revision Well, compressions to 180 couples, I also change the return valve, fuel filter etc. ,,, the true or with all that turns ON, e eu não quero mais gastar alguém de resolução.
