Para os amantes da velocidade, e especialmente as motocicletas, a marca Suzuki é sinônimo de qualidade e uma garantia de bom design e durabilidade. Com mais de 50 anos no mercado, a Suzuki se aventura e avança cada vez mais no mercado de veículos a motor. Nesta ocasião, revisaremos as vantagens da motocicleta Suzuki GS500 F Modelo 2005, para que você as leve em consideração se estiver pensando em comprar esta motocicleta da linha de turismo com todo o apoio da marca Suzuki:
A motocicleta S500 F tem um deslocamento de 489,0 cc. Ele permite que a quantidade razoável de combustível seja explorada, sem ser uma pequena capacidade, oferece poder suficiente para sentir o vôo sem se tornar muito pesado como o turismo de outras marcas concorrentes. Tem um poder de 39 kW (52 hp), fornece 9200 rpm
Seu motor de 4 tempos fornece a energia necessária em qualquer condição, combinada com dois cilindros que equilibram essa potência e ao mesmo tempo o consumo de combustível. Possui um carburador de 34 mm de BSR de muito boa qualidade que impede que a motocicleta se afogue, que você tem um problema para ligar a motocicleta ou que leva essa fumaça branca irritante.
Possui ignição eletrônica de CDI que evita o desgaste devido à falta de came, não precisa abrir e fechar peças mecânicas, como platinums, por exemplo. A embreagem multidiscus submersa no banho de óleo permite que o GS 500 F absorva o aquecimento que causa atrito, que é distribuído entre vários discos.
O chassi de feixe de alumínio duplo criado por Suzuki, especialmente para motocicletas esportivas, era uma bacia hidrográfica na indústria e, no mercado, oferece à motocicleta uma rigidez extrema e, ao mesmo tempo, é totalmente leve, protegendo o motor significativamente sem tornar a motocicleta pesada. Possui freios a disco, dianteiro e traseiro, que fazem uma frenagem mais dosada e não tão abrupta, além da facilidade de alterar as pastilhas de freio e a temperatura mais baixa delas.
Uma desvantagem desse modelo, bem como de qualquer motocicleta desta marca, é que, embora seja uma das mais importantes do mundo, essa qualidade se reflete no custo da motocicleta e na manutenção dela.
A motocicleta Suzuki GS500 F é uma excelente opção para conhecedores. Eu adquiri esta motocicleta no site de anúncios classificados
Vivanuncios no México (Nuevo León)
E a compra foi excelente, valorizei todas as possibilidades e decidi nisso, foi muito bom e mantê -lo não parece caro, pelo contrário, está cedendo muito bem.
Espero que o post seja servido.
Saudações.
