Pesquise no MDM
Boletim
Golf 93 Closter não funciona tacometro e rpm
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 1 mês antes - 15 anos 1 mês antes #13337 por Manual-Mecanica
Golf 93 Closter não funciona tacometro e rpm postados por manual-mecanica
Olá, tenho um golfe 93 e paro de trabalhar na fechadura e o rpm do painel as luzes da bateria, o alternador, as luzes altas e o marcador de milhagem, mas se os marcadores de gasolina e temperatura funcionarem e acender as luzes da placa agradecem antes !!
Última edição: 15 anos 1 mês antes .
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 1 mês antes #13358 por Manual-Mecanica
Bem, antes de tudo, desço se você verificou os fusíveis como o primeiro passo em um daqueles que sei que alguns fusíveis do seu veículo se você já fez o cabeamento do seu veículo, pois ele pode estar chegando a algum lugar do corpo e o outro vê o cabo terrestre que seu veículo carrega que é acoplado na caixa de engrenagens que está bem
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 1 mês antes #13430 por Manual-Mecanica
Olá, não se assuste, o fechamento do A3 deixado com defeito e, depois de vários anos, eles param de trabalhar, você precisa alterá -lo, mais ou menos custa 1000 pesos usados. Se você estiver interessado, posso vender um para vender peças usadas.
