Pesquise no MDM
Boletim
Problema no Ford Transit 2000
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 3 meses antes - 14 anos 3 meses antes #20228 por Manual-Mecanica
Problema no Ford Transit 2000 publicado pela Manual-Mecanica
Olá, alguns poderiam me dizer onde obter o manual do workshop de trânsito de 2000, preciso desmontar os rolos traseiros e não sei como remover a tampa da bateria
se alguém puder me ajudar
Última edição: 14 anos 3 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #20230 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Problema no Ford Transit 2000
Entre os fios dos parafusos, você verá mais garotas apenas duas e acho que elas são M8X125. Você precisa enfiar dois parafusos que empurram contra o ocupado e eles farão um tipo de rack. Você precisa enfiá -los igualmente para que o tambor não seja cruzado.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #20231 por Manual-Mecanica
Obrigado, mas não é esse cara, digamos, ele tem como uma tampa que é a que cobre a porca que segura o tambor e o Rodly, mas eu não sei como é removido não é normal, pois os carros estão envolvidos e eu não sei se isso vai para rosca ou como vai
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #20232 por Manual-Mecanica
Tantea A tampa com golpes suaves para ver se tem movimento, pode ser quebrar para remover e depois colocar novo. O outro é obter o tambor de freio.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #20233 por Manual-Mecanica
O que acontece é derretido como o resto do tambor e tem que colocar um especial útil, eu ecoei algo semelhante e tentei virar, mas não há como
