Que tal colegas ...
Consegui alguns manuais deste mecanismo em modelos espanhóis (1.0 1.6 e 2.0 / ka, festas e ecosport) aparentemente 2005 ... Esta é a lista de conteúdo:
Unidade de freio hidráulico.pdf
Servo-freno.pdf unidade
Ar condicionado.pdf
Alternador e regulador.pdf
Endereço juntas.pdf
Assentos de assento e cintos.pdf
Sistema de carga da bateria - Informações gerais.pdf
Bateria, suporte e cabos.pdf
Horn.pdf
Controles externos da caixa de câmbio manual.pdf
Caixa de câmbio manual 4x4.pdf
Caixa de câmbio manual e informações gerais de embreagem.pdf
Caixa de câmbio manual.pdf
Aquecimento e ventilação.pdf
Cardan 4x4.pdf
Corpo completo, agregado e montagem System.pdf
Bodybounds Front Painels.pdf
Direction column.pdf
Alimentar alimentos e controle 2.0L duratec.pdf
Controle anti -lock abs.pdf
Controle de climatização Informações gerais.pdf
Controle de emissão de combustível.pdf
Controle de emissão do motor 1,4 L durante
Control de aceleração.pdf
Controle do nível de emissão motora 1.6L ZETEC rocam.pdf
Controles de ar condicionado.pdf
Controles da embreagem.pdf
Controles eletrônicos - Zetec Rocam e Supercharger.pdf Motores
Crique e elevação.pdf
Cristais e cristais.
Depósito e linhas de combustível.pdf
Endereço de energia.pdf
Distribuição de ar e filtros.pdf
4x4.pdf eixo traseiro diferencial
Embreagem.pdf
Retagueira externa espelho.pdf
Freio de disco dianteiro.pdf
Freio de mão.pdf
Freios de Campana.pdf
Code Instruments Group.pdf
1.6L ZETEC ROCAM e 2.0L Duratec.pdf Ignição do motor
Iluminação externa.pdf
Endereço Switches.pdf
Limpo e lava-abrabrisa.pdf
Alças, obstáculos, bloqueios e mecanismos.pdf
1.6L ZETEC ROCAM.PDF MOTOR
2.0L Duratec.pdf Engine
Duraq TDCI Motor 1.4L.pdf
Painel de instrumentos e iluminação.pdf
Painel de instrumentos e console central.pdf
Bumper.pdf
Polias ou tiras.pdf
Módulos Comunicação Rede.pdf
Resfriamento do motor 1,4 L durante
1.0L 1.6L e Supercharger.pdf Resfriamento do motor
2.0L duratec.pdf de resfriamento do motor
Rodas e pneumatic.pdf
Semi -P.PDF frontal
4x4.pdf metade traseira
Sistema de alimentação de combustível do turbocompressor 1.4 l TDCI duradouro (DV) diesel.pdf
Passivo Anti-Lobo System.pdf
Sistema de alimentação de combustível 1,4 L durante
1.6L ZETEC ROCAM.PDF Sistema de alimentos a combustível
1.6L ZETEC ROCAM.PDF MOTOR SISTEMA 1.6L
2.0L.pdf Sistema de partida do motor
Sistema de Audio - Information Geral.pdf
Duratorq-tdci (DV) Diesel.pdf Sistema de aquecimento.
Informação geral System de combustível.pdf
Sistema de Gerenciamento de Informações Gerais.pdf
Sistema de exaustão.pdf
Sistema de freio Informações gerais.pdf
Sistema de segurança passiva (airbag) .pdf
Informações gerais do sistema de suspensão.pdf
Informações gerais dos sistemas motores (diagnóstico e verificação) .pdf
Suspensão dianteira.pdf
Suspensão traseira.pdf
Estofamento interno
O link de download é de Rapidshare e o tamanho de 68 MB ... se eles têm algum problema, saiba que sabe saber
Rapidshare.com/files/125728491/manual_taller_ecosport.zip.html
