Pesquise no MDM
Boletim
Manual Renault Clio
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 11 meses antes #23910 por Manual-Mecanica
Renault Clio Manual publicado pela Manual-Mecanica
Olá a todos, preciso do Renault Clio ano de 2002 Motor 1.6, pois estava me dando muito pouca quilometragem para Benzina ... se alguém puder me ajudar, eu apreciaria.
obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #23913 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no manual do Renault Clio
Hello, check several things in your vehicle before making larger disruptions, I suggest you:
1- With the help of a gas analyzer, check that the CO2 is in a value greater than 12 or 13 ppm (the greater the value is better the combustion), that the values ​​of CO and O2, are as low as possible and their values ​​are related (as close to 0 possible and that their vaalors are very proxim CO value is greater than that of O2, there is greater consumption of gasoline, if on Quanto ao contrário, o O2 é mais alto
uma mistura ruim.
Saudações
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #23916 por Manual-Mecanica
Observe o problema mais comum nesse tipo de motores é que as bobinas são facilmente danificadas, o que produz um maior consumo de gasolina, você deve fazer vários testes para determinar qual é a origem de sua culpa, pois é muito difícil diagnosticar seu carro, se você não precisa do manual que eu tenho o que a Nissan Platine que é equivalente ao nada, não é necessário que não seja o que não soube.
