Pesquise no MDM
Boletim
Seat Ibiza Motor Manual 1.2 Mod.1989
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 2 meses antes #8374 por Manual-Mecanica
Motor Manual Seat Ibiza 1.2 Mod.1989 Publicado pela Manual-Mecanica
Olá! Preciso obter o manual/reparo do motor de um Mod Ibiza 1.2 de assento. 1989 com o sistema da varanda. Agradeço muito a ajuda. Obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 1 mês antes #8378 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no assento manual do MOTOR Ibiza 1.2 Mod.1989
Esses veículos ainda são reparados, trabalham muito neles e eu os conheço muito bem, devo ter algumas informações, de qualquer maneira nos auto -destestrolos são os apertos, a distribuição de montagem etc.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 1 mês antes #8391 por Manual-Mecanica
Obrigado! What happened with it was that the tension pulley of the weather strip was ruined and the valves were folded, I could not find original valves and made them and then that they installed the butt to the engine, walked like a week and began to throw white smoke in the escape and what happened is that it let water pass to the pistons, rectified the cylinder head and it is well He turned on the engine and did not stay down, we finally had it on for 30 minutes and a strange noise was heard and what happened is que ele dobrou novamente as válvulas, então quero que o manual do motor saiba exatamente as medidas das válvulas. Calibração dos titulares de penhascos, etc.
O problema deste carro é que não consigo obter muita substituição original.
Obrigado pela ajuda.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 1 mês antes #8450 por Manual-Mecanica
Para o que você diz, mesmo que encontre as peças de reposição originais, terá que alterar o mecânico, porque, pela descrição da quebra, o piote do motor não foi bem feito, tenha cuidado, pois a polia da árvore de cames em algum motor 021a teve duas posições para carburador e injeção e a roda de motor em 0 graus. Espero que sirva para você relatar e que seu mecânico não fique com raiva, continuamos em contato
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 1 mês antes #8496 por Manual-Mecanica
Muito obrigado pela informação, continuarei tentando até que você as prepare.
