Pesquise no MDM
Boletim
Agite quando você começa a fã Alfa 155
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 7 meses antes #10173 por Manual-Mecanica
abalado ao começar a fã Alfa 155 publicado pela Manual-Mecanica
Eu tenho um Alfa 155, que o rolamento de impulso, o disco da embreagem e estes estão em boas condições, qualquer sugestão ??? obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 7 meses antes #10174 por Manual-Mecanica
Olá parceiro, o volante do motor corrigiu bem? Por ser uma falha típica do Alabeo do volante, pode ter pontos difíceis e não é muito plano; nesse caso, você precisa corrigi -lo com uma boa pedra ou alterá -la, diga -nos para descobrir um abraço.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 7 meses antes #10219 por Manual-Mecanica
UPS, check it and was well spent with the stone, but it was made with rotating stone, I think the ideal is by turner, that is to say that the lathe spends it and left it as the well -smooth and bright brake discs, since when I remove the plate from the steering wheel I am stepped and without brightness, I believed that it is normal that seen that others that others were rectified, give me a light. É caro e tedioso, pois eles têm uma infinidade de conectores e sempre algo está mal conectado
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 7 meses antes #10221 por Manual-Mecanica
O problema é o mais seguro do plano daquele volante é a falha segurada.
