Pesquise no MDM
Boletim
LIFT ASTRA 1.8 vidro
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 8 meses antes #10183 por Manual-Mecanica
Raise Astra 1.8 Glass publicado pela Manual-Mecanica
-: Sou novo e tenho pouca prática nisso, portanto, tenho alguma falha-eu tenho um Chevrolet Astra 1.8-Mod. 200000-MPFI-o motor do motorista lateral de vidro de elevação e o zíper-Ahora é revogado.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 8 meses antes #10198 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no RERA 1.8
First, Bien bobenic to the Polenta forum, now I don't know what you mean with revive, but the fact is that it would not have to fail the tracero when repairing the striker, now what you have not told us is that it failed had the raising glass, and how the fault eats, tell us to be able to get conclutions, it would also be good that you told us if you have a central command or all move independently,
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 8 meses antes #10244 por Manual-Mecanica
Muito amigável e eu o cumprimento cordialmente e agradeço a ele por sua atenção- a porta da frente foi reparada- o lado de trás- sempre esquerdo- o motor do coto foi rebobinando- depois disso, eles não funcionaram mais --- lado direito Eles trabalham bem os botões bem revisados
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 7 meses antes #10274 por Manual-Mecanica
Quando você tem um botão que comanda todo o vidro, assim como o seu caso, existe a possibilidade de cortes internos dos Alzabidrios Suiches, agora se você fuma, é mais provável que isso aconteça, ao bloquear a região central, você não pode agir do comando da mesma porta. Yaris When the central command died, the glass are not operated from their commands corresponding to the doors, there is little that I can help you since it would have to disarm to see the problem, you would have to try to directly feed the rings the commands jumping the commands to verify that the problem is not of the electrical system of the independent doors, if they will repair the zip They were going to take some of the cables and this caused the fault, they would have to answer you, then it would be Parte da garantia, mas como eu lhe disse, um elétrico pode verificar o funcionamento adequado do formulário Cencilla
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 7 meses antes #10303 por Manual-Mecanica
First kita the tapestry on the bad side disconnects the electric motor connector and puts current (positive of the battery) to the terminal of the motorcito and earth (negative) to the other motorcit terminal if this good should raise the glass and the reverse should download if it works possibly it is the control plant that is bad internally or possibly wears separate fuses for each door as the Honda Civic takes them
