Pesquise no MDM
Boletim
X-Treil 2005 UP e RPM mais baixo
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 7 meses antes #10447 por Manual-Mecanica
X-Treil 2005 em cima e diminuir o RPM publicado pela Manual-Mecanica
Gelo o ajuste e depois peguei a pressão x-treil e depois o usou 40 minutos e, quando ligaram e carregaram o RPM de 1500 a 2000 e ligaram o cheque, mas o scanner não detecta nenhum código se aceitar o protocolo e fornecer todas as funções, mas não detecta códigos já varridas em três partes diferentes e em tudo isso, as coisas são as coisas.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 7 meses antes #10459 por Manual-Mecanica
Veja provavelmente o sensor que mede a virada do eixo de manivela tem um solo curto ou, no caso de AIGA danificada com a água, você pode verificar o sensor que carrega o anel do detido da transmissão e a placa de instrumento para descartá -lo também verificar as conexões do computador, caso não tenham umidade.
Espero que a informação o ajude um pouco.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 7 meses antes #10496 por Manual-Mecanica
Seu problema é algo fácil, o sensor de posição de aceleração era apenas
