Pesquise no MDM
Boletim
Chrysler Neon 1998
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 6 meses antes #11022 por Manual-Mecanica
Chrysler Neon 1998 publicado pela Manual-Mecanica
Olá a todos, muito boa tarde, preciso saber se alguém pode me dizer como experimentar o sensor de néon PMS, pois tenho um e não tem faísca e, portanto, não começa, acho que é isso ou se alguém teve um problema semelhante, diga -me que algo mais pode ser, muito obrigado, espero que você possa me ajudar a boa tarde
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 6 meses antes #11026 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Chrysler Neon 1998
Se for de 2 pinos, veja se você tem continuidade e veja se muda as abordagens e o Alejandol para o metal. Se não for assim ... mude
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 6 meses antes #11034 por Manual-Mecanica
O sensor PMS? ou o sensor de posição do eixo de manivela. Se isso mede a resistência entre 500 e 800 quilohoms, então o outro passa passa em frente e veja se ele envia um sinal
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 6 meses antes #11035 por Manual-Mecanica
Muito obrigado pelos dados de qualquer maneira, este sensor tem três cabos de qualquer maneira, muito obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 6 meses antes #11036 por Manual-Mecanica
Dois desses três cabos precisam ter uma resistência de 500 a 800 ohms, e tcheco de que o cabo terrestre não tem mais de um ohms em relação ao motor do motor, não à bateria, então um elemento metálico passa à frente do sensor e da tcheco que, com o cabo THUE, não mediu e a Terra envia um sinal de tensão.
