Pesquise no MDM
Boletim
Problemas para ligar meu Blazer97
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 5 meses antes #11235 por Manual-Mecanica
Problemas para ativar meu Blazer97 publicado por Manual-Mecanica
What happens is that my truck makes me fight too much to turn on for the first time in the day regardless of the time and the AFine Wash the injectors change the battery and the gasoline pump recently and nothing only for a few days it worked well that it can be the most if it turns on but it makes me fight once it turns on the time there is no problem, they told me that it could be the temperature sensor but I do not I hope you can help me :( :( :(
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 5 meses antes #11247 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Problemas para Ligar meu Blazer97
Está correto o que eles dizem que é provavelmente que é o sensor de temperatura, não é um UVIC de pés caros, geralmente no dístico de água, onde o termostato é um sensor de dois cabos. Se você mudar, o problema será resolvido
