Oi:
Se você não descrever como o problema começou, não tenho muito a dizer. Você mudou um sensor de virabrequim e sabe por que isso causa? Ou que eu te levo. Que sintomas eu tive. Você lava o motor?
Sugiro que, se você tiver alguém um amigo com scanner ou um workshop por perto, verifique o que a ECU ou computador é informada de que deve ser o padrão OBD II.
A ECU armazena os últimos dados que vivi antes da falha e o código de falha.
Você pode verificar a fiação, os conectores ou a bateria do FUSE etc., mas a probabilidade de acertar é baixa.
Você deve diferenciar se é uma faísca ou combustível Sominstro ou o Aranque, pelo menos.
Scanner é a solução, não há mágica, é a tecnologia.
Sorte
