Pesquise no MDM
Boletim
Duvide Mitsubishi Pajero ou Montero
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 5 meses antes #11378 por Manual-Mecanica
Duvide Mitsubishi Pajero ou Montero publicado pela Manual-Mecanica
Hello friends
, I am new in the forum and I would like to know Sialguien with more experience can help me, I have a mesubishi straw or montero diesel that the consequence sold as 2001, has a Diesel engine 2.8 without turbo and it is the work version (manual glass etc.), I also look that the back of the back is a little taller than the others that I have seen, with respect to this vehicle I have two doubts
. 2001, quando é mais semelhante ao da segunda geração ou do modelo de 1998 apenas do que com um telhado mais alto. Sess essa outra versão da palha ou terá continuado a desenhar modelos antigos, juntamente com os modelos mais novos que alguém conhece algo desse modelo em particular?
2. Tudo com o carro está indo bem, apenas isso no MA; A ANA é um pouco difícil de ensinar depois que o dia inteiro é normal, verifique com um motor mecânico e compressões de bomba e, aparentemente, tudo está bem, trocou o óleo e coloque o castrol para diesel para recomendação do mecânico, mas aparentemente tudo permanece o mesmo. No ma; ANA para ensinar o botão de choque para aumentar um pouco as revoluções motoras dessa prática normal e de uso comum no veículo ou este botão tem outro aplicativo e eu posso estar causando um dia; ou o futuro para o veículo. Nesse caso, outras alternativas posso tentar resolver meu problema.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 5 meses antes #11386 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Duvide Mitsubishi Pajero ou Montero
Veja o modelo dependerá muito do local de processamento do seu veículo, é difícil para eles mudarem o ano porque é ilegal, agora aqui no Chile aconteceu com Crysler que mudou os códigos do Chacis e vendeu o veículo como 5 anos mais novos, e o problema de inicializar sua posição, enviar uma corrente direta para a bateria por cerca de 5 a 10 segundos e provar se o problema é o problema da parte do problema
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 5 meses antes #11403 por Manual-Mecanica
Muito obrigado pela resposta, aparentemente o aquecedor funciona bem, este teste que você mencionou é ligar o carro apenas com a bateria sem passar pelo aquecedor ???, muito obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 5 meses antes #11414 por Manual-Mecanica
Não é o que quero dizer é enviar corrente do positivo de Vateria para os aquecedores por um período de 5 a 10 segundos, com isso descartamos o temporizador do aquecedor, é muito fácil que você tenha e nos informe
