Pesquise no MDM
Boletim
VW GOL 2000 Direção Vibra, mesmo em baixa velocidade
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 4 meses antes #11582 por Manual-Mecanica
, Hi Gentita, here with an uncertainty
over
time began to accentu Days, I turn on the car, I put first, second and the steering wheel began to move alone, fill the front tires with air and be attenuated a little, then the pressure calibrates and the problem became much more notorious, at 10km/hra the Roda de direção, como eu disse, mudou -se de um lado para o outro qual é a causa dessa vibração do volante, é um problema com a direção correta) ou talvez tenha problemas com o rótulo ou terminal, alguns falam sobre a zombaria
da apreciação de seu comentário gentil
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 4 meses antes #11617 por Manual-Mecanica
Amigo, a melhor coisa que você pode fazer é levantar a roda e mover a roda vertical e orioly O movimento terá que ser nulo ou muito mínimo, que é uma falha clássica no endereço, terminais e accebadores, a pia é outro tópico que terá que verificar os rolamentos e a rotação influencia a direção que tende a puxar o veículo de um lado, pois a VW tem um loop chinês. Eu recomendaria verificar o que eu digo e se está tudo bem alinhando o veículo é a única solução
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 4 meses antes #11623 por Manual-Mecanica
Olá amigo, no México, quando um veículo tem esse problema, geralmente é devido às rodas ou rodas dos pneus que têm torção, também pode ser devido a danos às superfícies do rolamento do pneu, isso geralmente ocorre devido a danos causados ​​por más condições da estrada, aqui sofremos muito com o que chamamos de parada e pootados.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 3 meses antes #12140 por Manual-Mecanica
Bom: as vibrações podem ser devidas a várias causas.
Rolamentos em más condições.
desequilíbrio nas rodas para o uso ou mudança de posição.
E acho que as vibrações de baixa velocidade com um leve ruído quando você se vira para o lado pode ser o eixo do cardan que envia a transmissão para a roda.
Espero que isso sirva algo para você.:)
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 3 meses antes #12149 por Manual-Mecanica
Agradeço seus comentários, apenas uma consulta adicional, em relação ao Cardan, à sua má condição, isso tem algo a ver com o fato de que você muda seus Palieres (devido ao desgaste do Poncho)
