Olá, saudações, tenho um problema com uma transmissão automática O modelo do caminhão é o seguinte:
Ford Explorer 92 4x4 4.0L
American
Air Eu digo o que aconteceu:
eu estava dirigindo normalmente e de repente parou de mover o caminhão (isso é, embora acelerou o caminhão que não se moveu de forma alguma, sem mudança), com o impulso que eu aceitou o parque de que não se moveu de forma alguma, sem mudança), com o impulso que eu aceitou o parque.
Acontece que o zíper estava quebrado e eu pensei que esse era todo o problema, ao alterá -lo, fui ao caminhão e acendi, mas não me move aplicando nenhuma mudança ou reversão.
Eu verifiquei o nível do óleo e tudo de bom (embora o óleo tivesse um leve cheiro de queimadura e fosse marrom escuro).
Abaixei a transmissão e, quando a abri, descobri que a banda de overwater foi lançada, além disso, a capa de despejo de reversa tinha um parafuso solto (pensei que havia encontrado a falha).
Além disso, o Overmarcha Planetário foi danificado.
I proceeded to do the following:
- I gave service to the servos (there are three)
- I changed the overmarcha and direct band
- I changed the planetarium
- I changed the converter
- Service was given to the entire mechanism (cleaning, greased)
- I changed the discs of the overwhelm clutch
- I assembled, mounted and put your oil
when you go on, but again it does not move in any position ...
What can be the problem? Eu não tinha algo? Abaixei o manual de serviço e, aparentemente, tudo foi bem feito, por favor me ajude ... muito obrigado.
