Pesquise no MDM
Boletim
Problema de injeção de Daewoo Lanos
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 4 meses antes #11862 por Manual-Mecanica
Injeção de Problemas de Daewoo Lanos publicada pela Manual-Mecanica
Para alguém, se alguém puder me ajudar,
não recebo pulsos de injeção para os injetores para que eu possa abrir e, assim, passar o combustível, é um Daewoo Lanos.
Na verdade, vêm pulsos, mas muito pouco apenas milivolts
eu não tenho o esquema elétrico do veículo, por isso é difícil para mim, a parte da fiação que eu controlei e o sensor da polia funciona bem porque me envia um sinal de faísca.
O que mais pode ser .....
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 4 meses antes #11881 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Daewoo Lanos Problemas
Amigo primeiro experimente os fusíveis e massas antes de descartar que é o computador
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #12700 por Manual-Mecanica
;) Oi, Yovany, da Colômbia; Verifique as massas de fiação; exatamente no múltiplo de admissão na traseira; Verifique o estado correto da bateria; Os pontos de sincronização da Detada correia .... boa sorte
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 1 mês antes #13286 por Manual-Mecanica
The truth is that I have the same problem that the friend who says that the injectors arrives under the injectors already has been discarded time sensor sensor sensor of the minimum coil apparent Disarmed the branch of the electrical system but it does not occur even if the escape does not fail of any kind the computer is perfect if anyone knows how to help or has an opinion is important I am not a mechanic of Daewoo I am an industrial mechanical tornero but any opinion I will try to understand it
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 1 mês antes #13306 por Manual-Mecanica
Olá, para o FGAVER, diga -nos exatamente qual é a falha do veículo, porque há um caso específico que aconteceu comigo dias neste veículo. Meu e -mail é
