Pesquise no MDM
Boletim
Ford Bronco Alternador 2
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 3 meses antes #12092 por Manual-Mecanica
Alternador Ford Bronco 2 publicado pela Manual-Mecanica
Alguém sabe quais são os testes feitos ao alternador de um Ford Bronco 2, isso me dá 13,4 volts de saída, mas NOI é suficiente para manter a bateria carregada após um uso de mais de meia hora se eu desligar o caminhão depois de alguns minutos, quero ligar a bateria e não tiver força para o início.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 3 meses antes #12102 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Ford Bronco Alternador 2
Essa carga do alternador é suficiente para carregar a bateria, o problema pode se instalar na própria bateria, colocar um testador na bateria e pedir a alguém que entre em contato com você e estreasse se a bateria diminuir para menos de 11 ou 10 volts é mal acordada, se não fizer o problema, pode ser o início.
