Pesquise no MDM
Boletim
Alarme do alternador não larga em Opel Monterey
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 3 meses antes #12204 por Manual-Mecanica
Alarme de alternador não grande em Opel Monterey publicado pela Manual-Mecanica
Bom, mudei recentemente o alternador para um Opel Monterey (motor Isuzu 4GJ2) e alarmes (lâmpadas de sinalização na caixa) de carga sem bateria e outros não são redefinidos (ou reabastecem).
O novo alternador carrega corretamente, ... alguma ideia?
Obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 3 meses antes #12231 por Manual-Mecanica
O tcheca primeiro do que todos os cabos está conectado se tudo estiver bem, pode ver um problema nas conexões da saída do alternador, que é o que envia o sinal para a placa pode ser investido nos campos, os campos, os campos,
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 3 meses antes #12247 por Manual-Mecanica
A primeira coisa é verificar se os fusíveis devem levar um carregamento, e tratar isso o abacaxi do alternador, colocar a ignição, verificar se a luz da bateria ainda está tocada, não deve ser, então com um testador atual, no pineapple do alternador, uma linha deve chegar a uma linha que, ao colocar o testador em que a Light, a terra negativa ou A bateria ou talvez a ignição se isso passará pelo regulador integrado estiver falhando pelo regulador tem duas funções, um é carregar o 14,5 VLTS KE precisa do sistema e o outro é desligar a luz da bateria.
Por favor, responda como foi com o seu problema
