Pesquise no MDM
Boletim
Ponteiro 2002
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 3 meses antes #12376 por Manual-Mecanica
Pointer 2002 publicado pela Manual-Mecanica
Olá a todos, eu sou novo, uma parada poderia me passar um manual de 2002, além de aue, tenho um mega problema, ele aquece muito na parte do pedal e está gastando muito combustível ... ??????? : Bobagem:
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #12532 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Pointer 2002
I do not have a Pointer manual for the moment because although I have one 2001 I have not needed it, the heating in the lower part of the car may be due to a covered catalytic converter (which could also increase the fuel consumption) or lack the isolation that originally brings in the lower part of the car, there are several factors for which it can consume more fuel, I suppose it is well tuned, if it is not so it begins by Spark plugs, Czech lid and Rotor (a partir de 2004 já é dis), o fato de que o sensor de temperatura é muito comum neste carro e aumenta o consumo, se você não souber como verificar os sensores, poderá verificar nos vídeos de sensores de grupo chuovy do You Tube, se você não dá, a coisa mais saudável é enviá -lo, sorte.
