Pesquise no MDM
Boletim
Hyundai Elantra com problema
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 3 meses antes #12422 por Manual-Mecanica
Hyundai Elantra com um problema publicado pela Manual-Mecanica
Saudações a todos. Eu tenho um Elantra Hyundai 1.8 automático ao acelerar se afogar, apenas começando. Eu troco as velas de ignição, cabos, sensores de oxigênio, computador, medidor de ar, filtros de ar e combustível, mas o problema continua. Parece -me que a cadeia de árvores de came está muito solta. Esse trabalho poderia começar?
Agradeço toda a ajuda possível
, obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 3 meses antes #12473 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no tema Re: Hyundai Elantra com um problema
Bem, aparentemente, um dente é avançado ou treinado, devido ao diagnóstico da faixa do tempo que você o dá, é muito provável que um dente da engrenagem da árvore de cames tenha sido ignorado, verifique o quão temperado é essa banda e pegue o discurso para alterá -lo e,
assim: Rir:
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 3 meses antes #12489 por Manual-Mecanica
Olá, é altamente aconselhável testar a transmissão automática; Percebi esse problema em relação ao conversor de torque, pode estar perdendo pressão, consultar um técnico; Quem pode contar um teste de rota e descartá -lo. SAUDAÇÕES... :)
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #12515 por Manual-Mecanica
Esse problema de oscilação de RPM é mais provável na válvula ISC ou IAAC, este é o atuador encarregado de regular a marcha motora mínima, quando está suja, não permite que o ar suficiente passe e não recupere a RPM quando o ar condicionado opera, de modo que a tendência a sair.
E o ar condicionado se tende a subtrair alguma força do motor, mas quando é muito notável, o melhor seria desmontar o compressor e verificar os rolamentos e o atrito entre os pistões e a embreagem elétrica, se algum desses componentes tende a interromper o compressor, o motor perder mais força.
Se o circuito elétrico do seu ar condicionado não for o original e o ar condicionado sempre esse ativo também subtraia a força, mas apenas no início.
sorte!!
