Pesquise no MDM
Boletim
Problema com a caixa de troca de um Astra
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 3 meses antes #12448 por Manual-Mecanica
Problema com a caixa de mudança de um Astra publicado pela Manual-Mecanica
Olá, eu digo que tenho um problema com um Chevrolet Astra 1.8 anos 2000. Quando a marcha, que custa o primeiro, tenho K Forsenjer para K Dentre. Se for uma caixa de problemas ou varilra. Qualquer resposta é apreciada.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 3 meses antes #12481 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecanica no problema da caixa de mudança reaRa
Eu não acho que seja um mais negro, já que o sistema desse veículo é por causa de um aparelho plástico agora diz que é apenas a primeira marcha ou os outros também?
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 3 meses antes #12499 por Manual-Mecanica
Olá, sim, neste caso, é apenas o primeiro março, eu tenho que forçá -lo a K Dentre, com o motor parado ou funcionando é o mesmo.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #12509 por Manual-Mecanica
Olá, eu não sei se será o mesmo problema, mas minha filha tem um Cupe
Astra
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #12575 por Manual-Mecanica
Observe as medidas do pedal da embreagem ao volante da direção, mede primeiro com o volante e depois liberado e observe a diferença, a diferença deve estar entre 125 mm e 132 mm com o pedal de passo e sem pisar no pedal
se o parafuso da embreagem não prender a embreagem do argumento que você cosativa as medidas.
