Pesquise no MDM
Boletim
Indable Idle no Ford Mondeo
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 2 meses antes #12598 por Manual-Mecanica
Indable Idle em Ford Mondeo publicado pela Manual-Mecanica
Eu tenho uma gasolina de 1,8 16V Mondeo do ano de 2001 e a marcha ociosa quando paro em uma semáfora sobe para 1400 r.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #12604 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecanica sobre o tema improvável em Ford Mondeo
Verifique o TPS que o Ford geralmente falha.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #12615 por Manual-Mecanica
Válvula IAC
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #12617 por Manual-Mecanica
Obrigado por responder a ambos, mas não sei o que está o TPS ou onde está a válvula IAC, se você pudesse explicar um pouco mais, eu aprecio isso.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #12647 por Manual-Mecanica
The TPS is the positioning sensor of the acceleration butterfly, and it is located in the switching body, it has the form of a snail the plug is above just disconnect it and try the truck like this, the IAC is, the IAC is the relief control valve and it is placed in the same body but opposite Membrane and works both high and low, but it is easy to check if you disconnect it the engine should accelerate a lot or turn off, if it is the same is ruim, ou você atinge por cima e se varia as revoluções, está em más condições,
