Pesquise no MDM
Boletim
Luz de pressão do óleo
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 2 meses antes #13140 por Manual-Mecanica
Luz de pressão do petróleo publicada pela Manual-Mecanica
Alguém pode me ajudar? , I have a Daewoo Nubira Station 1.6, yesterday the light pressure light on the board was turned on when it was in reling, accelerated and turned off, but began to sound a bell in the engine, it became more noisy than normal, when you arrive home, check the oil level and it was fine, but you found an oil leakage by the valve cover Spark plugs and filters, when changing the spark plugs, they were with oil, they might get wet by the loss that the packaging had and the A cabeça estava cheia, mas ele está preocupado, fornecido e parte ao toque, mas eu mantenho a luz da pressão do óleo.
Pode ser se o nível do óleo estiver bem e a alterar pouco.
Obrigado antes
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #13172 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no Re: Luz de pressão do óleo
Como,
o filtro no Carter pode ser coberto ou a bomba parar de funcionar. Você não deve usar o carro assim !! Verifique com um medidor mècanico (barometro) a pressão do óleo.
