Pesquise no MDM
Boletim
Hyundai Accent 1.3 Motor SoHC 12 Válvulas
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 2 meses antes #13235 por Manual-Mecanica
Hyundai Accent 1.3 SoHC 12 Válvulas publicadas pela Manual-Mecanica
O motor foi jogado como se um pistão falhasse.
Abri a tampa superior do motor e detectei que
duas das peças que têm uma mola entre elas não fazem
a mesma função que as outras. Preciso de conselhos sobre
o que pode acontecer e resolvê -lo se eu mesmo pude, pois não tenho pasta para mecânica. Obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #13263 por Manual-Mecanica
Você quer dizer as válvulas ou as docas da válvula, se for o primeiro caso, foi que, em examinar, a parte dessas partes despoja, mas, para se dar mais problemas, você deve nos dar um pouco mais de informação para qualquer um dos dois problemas que você deve obter a distribuição é um pouco complicada quando você não tem experiência em mecânica, se você não tiver conhecimento, recomendo que a obtenção de uma loja economize dinheiro na longa corrida.
