Pesquise no MDM
Boletim
bomba de gasolina
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 2 meses antes #13239 por Manual-Mecanica
Bomba de gasolina publicada pela Manual-Mecanica
Olá, meu problema é que meu carro não liga, mas o som da bomba de gasolina não é ouvido e não consigo localizar o relé da bomba, pois a caixa de fusíveis não tem tampa. E eu não tenho o manual do carro. É um Ford Ghia de 1992. V6. obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #13248 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica na bomba de gasolina
Localize a bomba de desconexão e com uma tentativa na corrente contínua de 12V ou uma lâmpada de 12 V, definida se você reside, caso contrário, a bomba não funcionar.
2. Na lateral de uma direção abaixo do lado da porta em alguns carros, um interruptor de choque pode ser ativado.
3 Não há necessidade de um manual para revezamento com uma ponte é suficiente para poder localizá -lo com um trecho de cabo e dois pinos que você retira um relé X de relé e está causando até encontrar a bomba
O relé é um interruptor elétrico ao ativar um eletromagnetismo que faz com que uma ponte suporta o consumo elétrico da bomba pelo contrário, seria queimado qualquer enterro de amperagem menor ...
