Pesquise no MDM
Boletim
GOL 98 com problemas de temperatura .....
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 1 mês antes #13324 por Manual-Mecanica
GOL 98 com problemas de temperatura ..... publicado pela Manual-Mecanica
Bem, pessoal, o tema é o seguinte, tenho um objetivo de AB9 que não diminui a temperatura, eu os comprometo com o termostato novo 87º Electro -Bulbo 90º Água Anticorrosiva Durante toda a minha vida A bomba é boa com uso, mas bem a eletro funciona, mas o carro sobe para 110º e não diminui nem mesmo para bater toda a água.
Cilindro do teste x cilindro e a placa está ok xq não borbulha para a ideia ???
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 1 mês antes #13329 por Manual-Mecanica
Você já verificou se o plugue de depósito de refrigerante está em boas condições? Possivelmente escapar de alguma pressão lá e não deixa o ventilador entre os fãs.
Ele também verifica se o sistema de ventilador está em boas condições.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 1 mês antes #13330 por Manual-Mecanica
Se o plugue estiver bom e o electro iniciar um, mas o mesmo aumentar. Eu jogo e retiro a cabeça do cilindro e verifico o quadro sem reniego, mas muito obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 1 mês antes #13331 por Manual-Mecanica
Prove o sistema de refrigeração para revisar se houver alguma obstrução também é uma boa ideia
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 1 mês antes #13342 por Manual-Mecanica
Olá amigo, você também verifica a bomba de água e a polia que o comando é montado com vulcanizado e quando o rodapé da pátina é quebrado e a bomba não joga fluxo suficiente, mas é provável que os gases de combustão sejam passados ​​para o sistema de refrigeração através da junta dos cilindros, sorte e nos contemções, as cumprimentos.
