Pesquise no MDM
Boletim
Ajuda 3
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 1 mês antes #13395 por Manual-Mecanica
Ajuda 3 publicado pela Manual-Mecanica
bom
portal, 1, tenho um Dodge Neon 95 e às vezes vem uma falha muito recorrente
. Obre acelera
3 caavan não o aceita não injeta e, com gasolina direta, eu não
apreciaria a ajuda deles porque estou apenas começando em minha própria oficina e não quero falhar com Gacias a todos: Woohoo:
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 1 mês antes #13408 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no Re: Ajuda 3
AV Aqui você tem vários detalhes e muitas coisas a revisar ainda, porque as informações que você fornece não são muito boas.
Primeiro: Dodge Neon, apagar todas as falhas da memória do computador e você falhou, quando o AGA tcheco especificamente o que o código lhe dá e nos diga se interrompe o veículo ou não, que a gasolina crua pode ser a falta de ar por IAC em más condições ou sujas, ou o TP não caia como deve ser para uma pista danificada.
O ATOS sai ou acelera, se você fizer as duas coisas, também pode ser um problema de IAC que não regulamenta corretamente, mas você não nos diz se é injetado ou carbadeiro, mas você pode fazer um teste ao retirar seu termostato se tudo correr bem comprar o sensor de temperatura.
Terceiro, a caravana verifica se você tiver uma faísca primeiro se injetar combustível, se não houver faísca, eles poderão ter vários problemas diferentes e apenas nenhum combustível é um problema com a bomba ou relé ou com o blokeo do computador. Choca primeiro e deixe -nos saber,
sorte com sua oficina, apenas tenha medo.
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 1 mês antes #13427 por Manual-Mecanica
Muito obrigado por tudo sobre a caravana, se foi a bomba de gasolina e continue verificando o ATOS é de injeção eletrônica e continua com a mesma falha perdida de energia e desligar com o néon se você continuar a aplicar e o scanie me dá código de dia.
