Pesquise no MDM
Boletim
Mudança de óleo de transmissão para uma fuga de 2005
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 2 meses antes #13585 por Manual-Mecanica
O escapamento quebra com a transmissão frontal, não sei o que preciso saber para alterar o óleo e o filtro e alguns conselhos para fazer uma configuração me diga que esse mecanismo alterou apenas as velas de ignição. Desde muito obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #13600 por Manual-Mecanica
Qual filtro é a caixa automática?
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 2 meses antes #13784 por Manual-Mecanica
Good evening, I look at I just made the tuning of my truck a Nissan Quest 96, I speak of the transmission box, a bit that is automatic, I will tell you that if they carry a filter, I change the filter and take 7 liters of fluid for automatic transmission dexon III mercon, first you have to drain the entire liquid stop having a screw Used and you put the new, perfectly well the lid that you removed observing that you do not have bounces since that indicates Um desgaste importante, eu recomendo que você também altere a articulação da tampa, você coloca tudo em seu lugar e faz do novo líquido que costuma levá -lo através do buraco da bola, quando você já tem o necessário no seu motor e faz todas as alterações Pr 1 tcheco o nível, espero
