Pesquise no MDM
Boletim
Eu tenho algumas perguntas sobre configuração do motor
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 3 semanas antes #13957 por Manual-Mecanica
Garoto acambiar os anéis dos meus pistões, mas achei outro problema que meus cilindros são um pouco ralados, será que, se eles os limparem para remover os arranhões, eu posso usar a medida padrão ou NESEC
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 3 semanas antes #13991 por Manual-Mecanica
As medidas são 10 20 30 e Aveses 40 no centro e conectando anéis de metal, mas para salvar o desgaste visualmente, ele não precisa estar no final do cilindro, o monoblok outra forma é com um micrômetro interior ou chamá -lo para que ele o medir
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 3 semanas antes #14013 por Manual-Mecanica
Olá Drago, se os arranhões forem profundos, você não tem escolha a não ser corrigir os cilindros, porque os aros não reterão compressão ou aumento do óleo, como para a medição, faça o companheiro Orel924, sorte e saudações. : Alegrar:
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 3 semanas antes #14015 por Manual-Mecanica
Se você não quiser lutar contra o buraco do pistão no topo, quase sintre diz que a medida do anel se os Rayyas são muito ondas e se for sobrancelha do cilindro, isso não funcionará pelo contrário, você pede polimento e colocar um novo anel
