Pesquise no MDM
Boletim
Problemas no Subaru Legacy Sedan 91
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 2 semanas antes #14053 por Manual-Mecanica
Problemas no Subaru Legacy Sedan 91 publicado pela Manual-Mecanica
I need them to help me, I suffered from the theft of my jewel and when I recover it for a problem that I have not been able to detect my car, it is generally stopped between 20 and 60 km per hour, when it reaches the seventies it is released and normally walks, but under sixty and appears again the braking on the wheels destabilizing a little and giving the typical sounds of wheels skating, some mechanic told me that they would Injectors or refinement but Limpe tudo e permanece o mesmo que suspeito como se fosse tração.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #14744 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Problemas no Subaru Legacy Sedan 91
Alguns subaru têm um dispositivo chamado freio da montanha, ele é conectado da embreagem ao sistema de freio com um piola se for gravemente regulamentado, pode produzir uma falha semelhante à que suas contas verificam isso ou simplesmente desconectam -o. Para fazer isso, você precisa liberar o Piola que vai da embreagem para o sistema de freio é super simples e tente se for removido se for, então você pode conectá -lo ...
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #14749 por Manual-Mecanica
É verdade o que Kadett diz, mas existe uma mola calibrada que lida com a manutenção do Breack se reúne ativo, geralmente quando ele falha, o veículo está frenando e, em seguida, remove, não é o revés, mas prove o que ele diz se você não obtém nada, estudará seu caso enquanto.
