Em seguida, descreverei passo a passo a desmontagem, montagem e rascunho da distribuição desse mecanismo:
Desmontagem:
Remova o filtro de ar, as tiras de arrasto auxiliares, a polia da bomba de água, a polia da bomba da direção assistida (se necessário), a tampa da cabeça do cilindro, a tampa superior da distribuição (Num 1), os parafusos da polia da manivela (4 parafusos Num 2), a polia da eixo (NUM 3) e a tampa inferior da distribuição da tampa (número 4).
Em seguida, gire o eixo de manivela até o cilindro 1 (lado de distribuição) estar em PMS (ponto morto superior) e compressão (as pontas das câmeras para cima).
Em seguida, verificaremos o volante de inércia se a marca de referência for enfrentada (nº 5). E continuaremos a inserir uma platera no slot que está na parte traseira da árvore de cames, de modo que isso bloqueou a árvore contra o plano superior da cabeça do cilindro. (No. 6).
Em seguida, você deve inserir um alfinete na polia da bomba de injeção para manter o rascunho da bomba (Num 7) (geralmente coloco um copo de carraca pequena, não sei se 10, 11 ...).
Solte a porca do tensionador (não
E vira -o para o izquerda para remover o rolo de cinta, pressione a porca novamente, não muito para manter o rolo ainda no momento até que você precise apertar o novo.
Para montá -lo novamente, ele opera na direção oposta à desmontagem, certificando -se de que o suprimento de bloqueio e que a marca do eixo de manivela no volante de inércia coincide. De acordo com o Autodata, você deve afrouxar o parafuso central da árvore de cames (Num 9) e atingir a ponta dos aspargos para liberar o cone da polia, prossiga para o rascunho com o tensiômetro na alça de distribuição.
Pessoalmente, não, apenas coloquei o cinto no dente correspondente da polia da árvore de cames já tensionada até que a árvore gire levemente e libere o plath, assim é exatamente o mesmo que era antes de remover a velha correia.
Saudações e espero que isso ajude você.
