Pesquise no MDM
Boletim
Ford F150 2004 4.2L Códigos.
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 11 meses antes #14550 por Manual-Mecanica
Ford F150 2004 4.2L Códigos. Postado por Manual-Mecanica
Minha caminhada tem um mau funcionamento quando você acelera a força, treme.
Meu primo tem um scanner e os seguintes códigos aparecem: p0303, p1131, p0135, p0155, p0171, p0174. Mudei o sensor de oxigênio, mas permaneceu o mesmo. Altere o filtro de gasolina e limpe os injetores. O que há?:( Ford F-150 6cil. 4.2L 2004-.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #14565 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no RE: Ford F150 2004 4.2L Códigos.
If I remember correcting the P0303 code is a combustion failure in cylinder number 3, P1131 is an oxygen sensor Mescla poor sensor 1, p0155 is oxygen sensor 2, p0171 Poor mixture bench 1, p0174 is a poor mixture 2 bench 2, for me you have to revive air leaks in the admission system or strangulation of one of its mangains the pulls and the departure baixo.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #14607 por Manual-Mecanica
Eu só encontrei uma mangueira de retorno de gasolina dobrada é a sucção
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #14621 por Manual-Mecanica
O P135 é o código do sensor de oxigênio do Banco 1, seria bom economizar se seus sensores estiverem funcionando ou se o seu catalítico for muito obstruído, mas insisto na minha teoria da mangueira de ar, verifique se os sensores funcionam e se forem saturados
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #14624 por Manual-Mecanica
Verifique todos os sistemas desconectando os injetores 3 e 4, não houve alteração, para que eles me emprestassem um testador e nunca pisquem nesses injetores. O sinal não atinge os injetores. Alterar o sensor de oxigênio e o problema persistiu, pode ser que o computador não os detecte?
