Pesquise no MDM
Boletim
Mudança de ECU em um Nissan Sentra GXE 2001
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 11 meses antes #14586 por Manual-Mecanica
Mudança de ECU em um Nissan Sentra GXE 2001 publicado pela Manual-Mecanica
Alguém poderia me ajudar? Se você precisar fazer algum procedimento de programação ao alterar a ECU.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #14592 por Manual-Mecanica
Por que você vai mudar a ECU?, Por que você muda novo ou usado?, Sua chave está codificada?, Se você não tiver codificação, você pode alterá -lo, mas precisa abrir e fechar o contato com os cinco beijos com um intervalo de cerca de 5 segundos para que o IAC seja acomodado.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #14600 por Manual-Mecanica
Obrigado pela informação, isso me serviu muito.
Respondendo à sua pergunta que, como eu a mudei, o motivo foi porque eu não tinha faísca nas bobinas da vela de ignição, e o motivo era porque não tinha pulsos, já que a ECU foi danificada.
Perguntar? O procedimento para abrir e fechar a chave é para a válvula IAC ajustar?
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #14603 por Manual-Mecanica
Isso não é estritamente necessário, mas é para evitar que ele comece muito acelerado ou que não começa, pois o ECUS é um aprendizado para seu funcionamento adequado, se você não possui um equipamento de diagnóstico, é feito à mão da maneira que o indica.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #14605 por Manual-Mecanica
Obrigado pela informação, foi muito útil ..
