Pesquise no MDM
Boletim
Pressão da água da Toyota
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 11 meses antes #14672 por Manual-Mecanica
Pressão da água da Toyota publicada pela Manual-Mecanica
Olá a todos, eu tenho um Toyota Turbo Diesel 3.0 que passa as 3000 voltas joga toda a água através da recuperação Bidon, se eu o mantiver a um regime da cidade, não tem nenhum problema ou temperatura ou consumo de água, altero a tampa do radiador e o termostato, limpar o radiado e permanecer o mesmo. Algum fato agradecido. Julio abraço
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #14681 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Toyota Pession of Water
O mais causado é que é a inpaquetura da cabeça do cilindro, e o Altoger filtra o parceiro em direção ao sistema de refrigeração, verifico isso, mas antes de uma consulta, no fundo e alto o ventilador entra bem?
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #14684 por Manual-Mecanica
Obrigado é a única coisa que eu preciso experimentar, o fã de acoplamento perfeito .... Julio abraço
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #14754 por Manual-Mecanica
Eu concordo com o Kikemec, é muito possível que você tenha a placa de Bad Board e esteja fingindo gases de compressão no circuito de refrigeração.
Outra coisa a olhar e olhar para ela antes de tudo é que o termostato se abre, pois às vezes se abre parcialmente e para faixas de baixa potência (ciclo urbano), o fluxo de água que deixa passar é suficiente, mas quando você sai da estrada, faz com que o motor aqueça e ferva a água.
Tudo de bom.
