Pesquise no MDM
Boletim
Renault Megane Helefaccion Weathing Problem
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 11 meses antes #14747 por Manual-Mecanica
Renault Megane Helefaccion Heating publicado pela Manual-Mecanica
Boa tarde, meus problemas é que, por algum dia o ventilador de ar condicionado/aquecimento não funciona, verificando o circuito que vejo que não tenho massa no módulo eletrônico que controla a velocidade ou o relé que se alimenta do circuito (lado da bateria). Fazendo uma ponte a cabo e dando massa ao circuito, isso funciona.
BANDING O esquema elétrico, esses cabos vão para uma conexão marcada como "AV" e uma ingestão de massa marcada como "MJ" "Pé dia elétrico direito de massa elétrica", mas não sou um capad para localizá -los no carro. Alguém poderia me dizer onde essas conexões são encontradas?
Saudações
Santiago
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #14751 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o RENAULT MEGANE AQUECIMENTO PROBLEMA DE SUPLETRO
Geralmente, esse STA acima do pé esquerdo do motorista, ou na ponte transbersal do torpedo, dependendo do ano, sorte ..
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #14772 por Manual-Mecanica
Obrigado pela resposta e veremos se há sorte com a localização.
Saudações
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #14833 por Manual-Mecanica
Olá Santiago, a conexão de massa que você está procurando sob o plástico da parada frontal direita, você deve levantá -la com cuidado, pois possui alguns clipes e no ângulo inferior da porta Der sob a placa é um parafuso de 8 mm que ajusta as massas.
