Pesquise no MDM
Boletim
Preciso de ajuda com o Ford Explorer XLSW 2000
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 11 meses antes #14842 por Manual-Mecanica
Preciso de ajuda com o Ford Explorer XLSW 2000 publicado pela Manual-Mecanica
Olá a todos, se estiver em suas mãos para me ajudar, vou agradecer muito, a coisa é a próxima. De manhã ou quando meu Ford está frio e eu inicio (começo), ele acelera intermitentemente por alguns minutos e depois combino, também preciso saber que tipo de óleo tenho que colocar o motor porque ele já passa da resposta ou guia imediato de 140000 km, um abraço.
Luisyova72
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #14894 por Manual-Mecanica
Olá ....
Espero ajudar ..
que paza seu explorador é carros normais aceleram um pouco quando estão frios até atingirem sua temperatura normal ..
(na temperatura que precisa funcionar seu motor para que o keme gasolina seja bem aga))
o óleo que deve ser usado é multigrrado!
Eu recomendo o Mobil 7500 ou Castrol.
Já se você tem dinheiro e gosta de colocar bem, não queime o óleo sintético Castrol ... é muito bom e suportar mais
Espero que sirva algo meu comentário,: D
sorte: LADO:
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #14895 por Manual-Mecanica
Ok, agradeço muito sobre o seu comentário sobre a aceleração, fique bem na minha pergunta é intermitente e isso não parece normal, ela vem de bem acelerado para quase sair e o petróleo, quero dizer, se eu posso usar 20W50 ou colocar mais um bem? Lembre -se de que tem mais de 148.000 km, com licença que estou tão perturbado, mas agradeço muito o seu comentário, já que você foi o único que respondo que uso um óleo não adequado para o motor. Muito obrigado novamente.
Um abraço.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #14897 por Manual-Mecanica
Olá ... você não está certo XD, não será lido
por causa do óleo se 20W50 estiver bem ...
da aceleração .... você quer dizer que ele acelera e desacelera? '
Você tem o corpo de aceleração?
E a válvula Yack?
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #14900 por Manual-Mecanica
Se isso for acelerado e desacelerado abruptamente até alguns minutos se passarem e combinam muito, mas não bem,
muito obrigado pela
ajuda
