Pesquise no MDM
Boletim
Pontos de distribuição do Opel Astra 1.6 16V
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 11 meses antes - 14 anos 11 meses antes #14936 por Manual-Mecanica
Pontos de distribuição do Opel Astra 1.6 16V publicado pela Manual-Mecanica
Olá, boa tarde, preciso do manual Opel Astra 1.6 16V em 2001 e se não fosse possível com as marcas da distribuição. Obrigado
Última edição: 14 anos 11 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes - 14 anos 11 meses antes #14944 por Manual-Mecanica
Desmontagem:
Alguns motores requerem uma modificação no rolo de tensionamento e/ou nos rolos de guia devido a possíveis falhas. Consulte a concessionária.
Remova a caixa de filtro de ar.
Levante e apoie a parte do veículo
Remova a roda dianteira direita
O passe da roda e a tampa superior do motor faz.
Marque com giz na direção da rotação da alça de arrasto auxiliar.
TECLAR A correia removendo o rolo de tensionamento. Use uma chave de anel. Você pode usar uma tecla de 14 mm e pegar o final do tensionador.
Insira um pino de 4 mm no orifício da ancoragem do tensionador.
Remova a alça de arrasto auxiliar.
Remova a tampa superior da distribuição (2).
Apoie o motor com um gato no cárter.
Corsa/Astra/Vectra-C/Signum/Zafira/Meriva Desmontagem:
Tensor de correia de arrasto auxiliar e taco lateral do motor.
Instale o pino de travamento do eixo de manivela no envelope da embreagem (3).
Desmontar:
Parafuso da polia do eixo de manivela (4).
A polia do eixo de manivela (5).
O pino de travamento do eixo de manivela (6).
A capa de distribuição inferior (3).
O sensor de posição da árvore de cames (se for carregado).
Monte provisoriamente o parafuso da polia do eixo de manivela (4).
Vire o eixo de manivela à direita para a PMS do cilindro nº 1 e verifique o alinhamento das marcas de ajuste do eixo de manivela (7).
As marcas de ajuste das árvores de cames devem estar alinhadas com o plano superior da bunda (8).
Bloqueie as piñonas das árvores de cames (9).
Solte o parafuso do rolo tensor (10).
Gire o tensor à direita até que o índice deste último pare à esquerda.
Use uma chave Allen (11).
Tipo 1 (12)
Tipo 2 (17)
Aperte o parafuso do rolo de tensionamento sem bloqueá -lo (10).
Remova a alça de distribuição.
NOTA: Se você precisar remontar a alça usada, marque com giz, sua direção de rotação.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 11 meses antes #14947 por Manual-Mecanica
Montagem:
Verifique se a marca da bomba de água está alinhada com a marca do bloco de cilindros (13).
Verifique
o8)
alinhamento
das marcas
de ajuste
7 )
e
8)
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 10 meses antes #14972 por Manual-Mecanica
Tudo o que o Megabeat diz é verdadeiro, mas tenha cuidado se você só vai fazer uma alteração de alça, você tem suas marcas e, em seguida, você coloca como está, se não precisar fazer uma ferramenta desde esse cinto tenso da bomba de água, não renego a página, mas no AHY vermelho para fazer essa ferramenta.
  • Autor do assunto
Avançar
7 anos 5 meses antes #52921 por Manual-Mecanica
Com licença, tenho problemas ao andar na banda de distribuição, porque a banda aparentemente é curta. A banda de distribuição, a polia do eixo de manivela, os biços e polias da árvore de cames são os do carro, mas não consigo montar a banda. Qual pode ser o problema?
