Pesquise no MDM
Boletim
Renault Twingo Oil Consumo
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
17 anos 10 meses antes #1494 por Manual-Mecanica
Recentemente, comprei um Renault Twingo 98, aparentemente o motor bom com 100.000 km de fábrica. Bem, ao alterar o óleo e controlar -o após mais de 1000 km, tive que adicionar aproximadamente 1 litro. Verificando -o, descobri que perdi algo por causa da lâmpada de óleo e que aparentemente filtra a tampa da válvula, pois ela tem algumas gotas no coletor de escape. Altere a lâmpada, mas o consumo ainda é o mesmo. Li o manual antes de descobrir o motor e diz que o consumo de 1 litro é aceito como normal a cada 1000 km. Está certo? Ou é um pouco menos e, se sim, é devido? [/B]
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 10 meses antes #1495 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Consumo Renault Twingo
O cosumo não é normal, tenho um dos mesmos modelo e nunca consumi tanto óleo que o máximo era meio litro. Você precisa ter uma perda em algum lugar, a menos que os selos Valvulvas sejam gastos. Ou, em caso de muito má sorte
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 10 meses antes #1502 por Manual-Mecanica
O motor puxa fumaça azul? Porque se você fuma quando pedir que você acelere ou aumente as encostas, está queimando o óleo. Se você vê que não joga fumaça, o óleo que consome, deve jogá -lo fora.
Nesses motores, eles geralmente oram petróleo através da tampa do balancim, mas eu teria que jogar
muito
pelos segmentos.
Se você precisar abrir o motor, o que será mais provável e precisará de ajuda, poste algo no fórum e nós o ajudaremos sem problemas.
Tudo de bom.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 10 meses antes #1507 por Manual-Mecanica
Não puxa a fumaça azul pelo menos a olho nu, pois é um dos primeiros testes que fizemos. Nem deixe poças de óleo onde paro. A única coisa que pode ser vista são gotas de óleo no múltiplo da traseira que aparentemente vêm da tampa da válvula ou de alguma filtração pela tampa do cilindro.
Saudações a todos e muito obrigado por sua contribuição e, quando eu a desarmava, eu tinha por dentro.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 8 meses antes #16467 por Manual-Mecanica
Olá, sou novo aqui, mas meu chefe é um representante de lubrificantes no Uruguai (Texaco, Shell, Petrobras, Esso e Castrol) e há momentos em que, ao mudar de petróleo ou viscosidade, há coisas assim, você mudou a marca e a classe de petróleo? Prueba con cambiarlo otra vez a los pocos kms ya que pude pasar eso, cambialo con la misma marca y caracterista de aceita ya que es raro con -tan pocos kms ya que mi auto es un twingo Del 94 247.000 km y noi y ya y ya yo yo yo ya twingo ne 94 247.000 km y noi y ya y ya y ya gasty y ya y ya yow uno uso uno u us 94 con -247.000 km yo y ya y ya yo yo twingo ne 94 247.000 km y não Gasta Nada de Nada, se Lo Cambio cada 4.000 km pero ele oido que hay veces que passa cuando cambias de marca de lubrinto. Boa sorte
