Pesquise no MDM
Boletim
Hilux 2006 2.5 não começa.
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 10 meses antes #15079 por Manual-Mecanica
Hilux 2006 2.5 não começa. Postado por Manual-Mecanica
Hello friends I have a problem with a Hilux 2006 Diesel 2.5 The engine characteristic is 2kd-FTV does not want to start through the normal starting media so that I do it I have to give the starter engine and press pumping the bombin that is in the Oil gas filter until it starts hard and when it does I have to keep it more than 2000 laps because if I do not stop I started again, I put the scanner and did not fail but accuse in real time a high fuel pressure when starting without LIGADO, bem, eu já consertei essa falha e foi a falta de uma tensão no interruptor de ignição, mas nesse caso, se tiver essa tensão e que a falha é a mesma por isso, preciso do diagrama PCM, se alguém o tiver, agradecerei.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 10 meses antes #15116 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecanica no tópico RE: HILUX 2006 2.5 não começa.
Se você tem injeção eletrônica Rail Common, pode ser seus injetores, pois eles entendem a injeção de 10% de combustível na carreira de compressão e depois o restante em meu rastro que, em um diesel de sotaque do Hyunday e na área em que moro regularmente com o famoso trilho comum para a baixa qualidade do diesel
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 10 meses antes #15125 por Manual-Mecanica
Muito obrigado, mas nesta manhã eu mudei os 4 injetores e ainda é o mesmo, tenho quase certeza de que é uma tensão ausente no PCM, mas não tenho o diagrama e é isso que não posso alcançar de qualquer maneira, obrigado pela sua resposta.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 10 meses antes #15133 por Manual-Mecanica
Olá, não tenho o diagrama PCM. Mas não acho que esse seja o seu problema.
Veja que você deve ter uma entrada de ar, possivelmente por causa do filtro de combustível, para que ele comece alimentando -o com a bomba de cevada, o que a obriga a sair por retorno.
Essa é a minha ideia, espero que isso sirva a você! Probá e então me diga !!!
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 10 meses antes #15134 por Manual-Mecanica
Ok, amanhã eu tento e respondo muito, muito obrigado pela sua resposta.
