Pesquise no MDM
Boletim
Calibração da vela de ignição
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 10 meses antes #15128 por Manual-Mecanica
Calibração da vela de ignição publicada pela Manual-Mecanica
Como esses amigos da Mechanics, quero fazer uma pergunta a eles. Acabei de comprar um primeiro motor Fiesta 1.6 de 2007 e quero prestar seu serviço e a pergunta é: qual é a medida de calibração da vela de ignição? para ter seu desempenho e energia ideal. Agradeço antes para iniciar o espaço e terminar sua ajuda para todos.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 10 meses antes #15135 por Manual-Mecanica
Resposta de Manual-Mecanica na calibração Re: Spark Plug
MMM As velas de ignição geralmente são calibradas da fábrica ou você deseja dar 0,40 mm de luz entre o eletrodo. Agora, se o KREs mais alto, coloque algumas velas de ignição de 3 ou 4 eletrodos, saem um pouco mais, mas eles são muito melhores. Saudações, espero que você tenha sido útil
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 10 meses antes #15159 por Manual-Mecanica
For the party, the calibration is 1.3 mm, 0.40 mmm is very little s almost serrated, and only spark plugs of an electrode of two of three of three of the performance is not true, they are known with the name of high -unrepenting spark plugs, in reality they are not very practical is more Powerful, now remember that the seacual spark plugs are just throwing a spark those of two untas 3 or 4 equal only one spark only that they have more roads where to Salte, sorte e saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 10 meses antes #15247 por Manual-Mecanica
As velas de ignição "não" são calibradas de fábrica, uma vez que um tipo de plugues de ignição é para muitos tipos de veículos de marcas diferentes, sugiro que você verifique o manual do proprietário ou a Internet diminua o catálogo da vela de ignição da Bosch, você encontrará a calibração da vela de ignição de quase todos os veículos conhecidos dos anos 80. Agora, se você deseja colocar as velas de ignição, três ou quatro eletrodos que você pode se aproximar, isso não tem nada a ver com a potência da faísca do seu veículo, a diferença será que essas velas de ignição durarão mais, pois a faísca percorre o maior ponto, portanto, para durar mais aqueles de quatro eletrodos do que o de um eletrodo. Sua resistência não é maior, pois o Spark procura o caminho mais curto e com quatro eletrodos, a Spark tem mais opções.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 10 meses antes #15249 por Manual-Mecanica
Se você colocar novas velas de ignição no eletrodo de fábrica regulamentado, não entre emaranhado que você complicará sua vida.
