Pesquise no MDM
Boletim
problemas em
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 10 meses antes #15480 por Manual-Mecanica
Problemas publicados pela Manual-Mecanica
Hello to all the colleagues I would like to do and thank the answers a lot, I am repairing a Twigo year 2000 with a direct injection system, the car was towed to the workshop after checking it detects low fuel pressure so it changes the pump, however the car turns on the Detect a connection that bridges the electrical signal of a relay that connects the air conditioning compressor signal and an electro fan with the fuel pump signal (white cable with white wire with yellow) está procurando o relé da bomba de combustível, esqueci de desconectar os eletrônicos
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 10 meses antes #15511 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no Re: Problemas em
A única coisa que eu recomendo, depois de fazer essas verificações e correções exaustivas, é que você procura outro computador de outro veículo do mesmo modelo e ano e veja para ver se tem o mesmo problema.
Saudações,
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 10 meses antes #15529 por Manual-Mecanica
Tente alimentar a bomba diretamente da bateria, com dois cabos e você terá o teste novamente se estiver tudo bem, você terá um problema de terra. Existem várias soluções para isso, mas verifique primeiro.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 9 meses antes #15705 por Manual-Mecanica
A primeira coisa que você deve fazer é desconectar os
fãs de alívio, pois eles enviam a circulação ao solo
(no (s) relé (s)), no qual estão conectados.
Em seguida, verifique os fusíveis, o cabo de alimentação e o solo a bomba de combustível. O motor deve funcionar e os ventiladores podem fazê -los funcionar com novos relatadores ou verificar a instalação original e mantê -lo.
Saudações e sorte amigo. [/B]
