Hello, my problem is the following two months ago the car stopped in a semaphor stopped derepente, trying to make contact towards the starting noise but did not start, after 10 minutes detainee it started without problems, this occurred about three times intermittently for a week and a half, I still carry it scanner, and threw the motor control failure, the person told me that I could not determine what the problem could be BOBINA SENSOR CIGUEÑAL O RPM, O BOMBA DE BENCINA Aunque me preguio si me daba tiroses el auto y le concurso que não, por lo tanto lo descarto, reviso bobina y tenia escape, pues la cambie, la falla desaparecio por algunos dias y volvo fallar, cambie bujias, yesectsopart PERIODO DE 5 DIAS SE ME A DETENIDO EN UN Semaforo and the other at the head of a house when I went to leave a person, in both cases I had to wait 15 minutes to start the vehicle again, which then behaves without problems, I have read on the Internet that can be the flower (air sensor) T sensor, RPM sensor, IAC sensor or Ralenti actuator, as you can see the problem after two months, you could tell me, you could tell me what you Pode me dizer, você poderia me dizer o que pode dizer. Porque a verdade não posso mudar todos esses componentes, mas quero saber qual é o sobressalente que realmente tenho que mudar, quando o motor interrompe todas as luzes vermelhas, óleo, contato, que é o mesmo que é o mesmo quando se para que o carro com a chave quando você não tem contato, não há mais luz acesa, espero que você possa me ajudar a comprar a substituição que realmente falha. Atte Pato
