Pesquise no MDM
Boletim
Falha no 4Runner
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 9 meses antes #16116 por Manual-Mecanica
Falha no 4Runner Publicado pela Manual-Mecanica
Talvez alguém possa me ajudar, eu tenho um 4Runner 2000 que de repente desligar, e o estranho é que o código P1300 Q : LADO:
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 9 meses antes #16149 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no Re: Falha no 4Runner
According to my code library, it is saying that you have a malfunction in the ignition system, not the lighter, then if you have failure in the ignition system there is no spark and the engine dies, I descendate if it is direct ignition (without distributor) or still with a distributor, also, if it is direct ignition, check a crankshaft sensor, ignition module (it is generally the Impedance of the coil, primary and secondary ... and then, connections, Se for um distribuidor, verifique um sensor de efeito Hall, conexões, bobina ...
